Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
两个手机同时连接蓝牙,同时给同一个UUID写和读数据,会出现问题吗?
感谢您联系我们! 在低功耗蓝牙应用中、在 F2 SDK 上、只要未超过 SysConfig 中的最大连接数、单个外设就能够连接到多个中心设备。 在这种情况下、如果将最大连接数设置为2个或更多、则可以同时连接到2个不同的电话。 两个器件都可以在单个外设中读取和写入相同的 UUID。 但是、请确保手机应用程序注意写入和读取的最新数据是什么。
你是绝对正确的! 虽然时间间隔很短,但可能会发生数据冲突,导致丢弃尝试发送的数据包。 因此,请确保移动电话应用程序牢记写入和读取的最新数据是什么。
