CC1310TX/RX 切换问题,你好WBJ
WBJ:
您好,我仔细阅读了您的代码,您的编程思路是建立了一个RXTX的任务,用SENDFLAG 作为标识符进行切换RX和TX,利用事件调用来将接收的数据打印到串口,但是我将您的代码下载到我的板子中没有实现功能,您代码中加了个按键,因为我们公司没有拿到TI的板子,自己根据TI的核心板,出的PCB,例程没问题,缺少底层板,没有按键等外设,所以有几个问题咨询下;
1、你的代码是否需要按键切换
2、你的代码是否同时下到两个板子中就能实现两板互通
3、你的代码原先想用信号量做一个RXTX的转换是否没有成功?所以改成的这种方式,我也做了一个信号量的发现失败了,TI的英文网站贴出过代码
