CC1101 发送接受一段时间后,发送正常但是接受不到数据,使用配置如图。
Other Parts Discussed in Thread: CC1101
{CC1101_IOCFG2, 0x07},// GDO2 Output Pin Configuration 1
{CC1101_IOCFG0, 0x09},// CCA
使用GDO2用于发送与接受中断,CRC校验成功之后上升沿产生中断,现在发送与接受多组数据之后,发送端可以正常发送出去,且接受端可以接受到数据,应答数据给发送端时,发送端接受不到数据。
   使用示波器观测发送端的GDO2,发现GDO2引脚平时处于高电平,发送的时候从高电平变位低电平,低电平持续很短时间又变位高电平,此时接受应答数据过来时,GDO2不产生上升沿,也就没有中断产生。然后观测下正常状态下,GDO2平时处于低电平,发送与接受的时候才会有上升沿。与异常状态相反?
