我看到TI官方文件SWRS081A第22页描述的application中CC2530的第1,2,3,4脚都是GND
而在飞比的开发板电路图中显示1脚是接地的,2.3脚是接的DP,DM,4脚接的VCC。
开发板中1脚接地,2.3.4脚开路。(单独测射频板,不连接上扩展板)
我后来改了个程序,发送芯片内部ADC值至协调器。在只连接射频芯片VCC和GND两条线(分别连接至扩展板的电源和地)的情况下是能够发送数据的。感觉上2,3,4脚悬空对芯片也没有啥影响。
问题出来了,这个1脚没问题,接GND。那2.3.4脚到底应该是接地呢还是悬空呢?
