Other Parts Discussed in Thread: CC1310, LAUNCHXL-CC1310
我现在使用LAUNCHXL-CC1310调试TI-RTOS的UART例程,根据原理图,CC1310的RXD应该和DIO2相连,TXD和DIO3相连,但我发现若是把RXD的跳线帽摘掉则DIO2可以正常工作,若是连上跳线帽则DIO2无法正常接收数据,这个跳线帽的作用是什么?
xin wang22,
是的,不在debug模式下,连着跳线,可以直接用USB模拟当串口。
建议你如果是想用板子上DIO2当输入的话,还是把跳线拔掉吧。
