您好!目前TI有没有集成了2.4GHZ收发器的MSP430芯片和ARM芯片?此外,zigbee的频段包括:(1)868MHZ 传输速率为20Kb/S 适用于欧洲(2)915MHZ 传输速率为40Kb/S 适用于美国(3)2.4GHZ 传输速率为250Kb/S 全球通用,那是不是在中国只能用2.4GHZ?谢谢
