CC1101 电容
TI的参考电路图上,26M晶振旁边的电容,一个是15p,另外一个是12P,请问下:如果都是15p的,有什么影响?
  • 这2只电容是晶振的负载电容,它与所采用的晶振的负载电容参数值有关,同时也与PCB板的厚度和敷铜方式(有网眼或全部实铜)有关,具体使用多少的参数,必须采用频谱仪实测的。
    其基本思路是,2只电容的串联值+PCB寄生电容=晶振的负载电容参数。
    一般说来,晶振负载电容参数是10pF,所用负载电容大约为7.5pF左右,且2只负载电容大小可以不一致。
  • 其实没有什么影响,主要是考虑到布板的时候两侧PCB寄生电容问题。如果都是15p也没有什么问题。
