Other Parts Discussed in Thread: CC1101
在使用CC1101的时候出现过发热的现象,具体的现象是:开始工作正常,一段时间后(随机),会有个别的CC1101出现发热的现象,温度约100度以上,而且电源电压被拉低到2V(电源芯片LM1117-3.3),发现问题断电一段时间重新上电又会正常工作,如此问题如何解决?
根据目前的提供的现象描述,很难给建议。
软件和硬件设计都有什么特别之处吗?
有没有做过一些交叉实验呢?
BR. AZ
没有都是典型的电路,最头痛的是有些一段时间会出现这个现象,有些不出这个问题
软硬件都没有什么特别的,用的是成都易佰特的模块,软件就是SPI接口读取接收的数据,没有什么别的操作,这个问题一直持续,有时候几周能遇到一次,有时候一两天遇到一次,时间不固定。
Liangzhao,
这个问题确实比较难处理了。
我倒是建议你用最新的smartRF studio更新一下寄存器的列表配置吧。不知和你用的有没有区别。
或者换别人家的CC1101模块压力测试个几天。
BR. AZ
