1 trf370417数据手册输入带宽(1dB 1GHx)对源的阻抗要是多少?
2 采用ffigure50的电路DC耦合时输入带宽是否有变化?
1.因为trf370417前面的dac的源阻抗都非常高,一般为几百Kohm所以一般调制器没有提这个要求.为了良好匹配请选用TI的DAC与其配合.详细原理图设计请参考下面连接中Design pkg的TRF3720的连接原理图设计.
2.图50中仅表示了直流耦合时候如何去用电阻分压,与带宽无关.请你放心使用
如果源电阻很大,源电阻与TRF370417输入电容的等效低通滤波器会限制输入带宽。要实现1dB 1GHz是否要求输入源电阻足够小?
TRF3704的输入阻抗为5Kohm,3pF,在200M IF情况下都需要增加额外的low pass filter滤去dac的高次谐波和镜像, 就你所提的问题而言,你需要输入多少中频?你可以用tina仿真得到你想要得结果.
附上仿真模型
