由于TI官方没有CC1310,5XD封装的芯片例程,就在CC2650,5XD封装例程上面比对CC2650DK_5XD.c和CC2650DK_5XD.h修改成CC1310DK_5XD.h和CC1310DK_5XD.c,通过CCS编译生成HEX文件,烧录CC1310芯片后,代码没有运行,测量晶振发现也没有起振,程序没有跑起来。通过SmartRF_Studio测试硬件收发,发现硬件可以正常收发数据,问题出在软件配置上,请问有解决方法吗?
其实你可以用CC1310 7x7的程序就可以了,如果你需要修改某个外设的引脚,在CC1310DK_7XD.c上修改即可
操作方法,把没使用的PIN设置为 PIN_UNASSIGNED.参考link:
http://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/proprietary_sub_1_ghz_simpliciti/f/156/t/493232
