CC1101模块,在76.8K以上的波特率都运行正常,但是设置为76.8K以下的波特率(如38.4K)的时候,就会出现校验不正确,或者接收的数据是错的,或者没接收到的情况,请问下这是为什么?
建议到smartRF studio里面”typical setting"里面选择典型配置试一下。
因为每个值都是要联动调整的。
BR. AZ
1. Data Rate 改了, Deviation 需要对应的修改。简单起见,可以等比修改。
2. 发送端射频配置改了,接收端的 Rx Bandwidth 需要相应的修改。
