Other Parts Discussed in Thread: CC110L
我想请教一下社区里的大神,用一块CC110L发数据,用另一块CC110L接收数据,频率为433MHz,调制方式为OOK,
如果将前导码和同步字去掉,是否可以正常通讯,
目前有两块smartrf05eb,发现将前导码和同步字去掉之后收不到数据,是不是因为是某些设置的关系导致通讯失败
这个是在Synchronous Serial Operation下,需要关掉sync detection和CRC calculation,由用户软件来实现。
The MCU must handle preamble and sync word detection in software.
The MCU must handle preamble and sync word insertion/detection in software, together with CRC calculation and insertion.
你可以仔细阅读一下芯片手册的5.26 Asynchronous and Synchronous Serial Operation。
