TI工程师您好
我有几个问题请教一下
1:TI的串口中断是用的回调,假如串口正在接收数据,这时我在主线程里发送数据会有什么问题吗?
2:串口的32字节缓冲是发送和独立共享的还是 发送就是发送的 接收就是接收的 ?
3:我用了最新的串口驱动,利用中断读数据,但是我测试发现中断是来一个数据中断一次,并且再次触发中断必须在中断里read一下,这种情况导致一个问题出现,就是我发送100个字节的时候一次发送完,后面我再打印接收的数据发现本来我发的是1234567890结果后面几个字节偶尔会间隔丢失,只会受到13579。
不知道是否有更好的例程!方便的话给我一份,谢谢, jnq123@qq.com
