CC2541加密传输及双沿触发中断
我想了解一下哪个CC254X121中有没有例子是说加密传输的?然后另外一个是GPIO的问题,我用P1_5的上升沿触发中断,然后在中断函数中直接将PICTL改成下降沿触发,这样需要怎么处理?或者说处理过程中需要注意什么??谢谢
