simplici的REPERTER功能如何实现,例程里面好像米有啊?
simplici的REPERTER功能如何实现,例程里面好像米有啊?麻烦指导一下
  • \AP_as_Data_Hub\IAR\CCxxx0-Range_Extender
  • 谢谢,我看了这个里面的例程在main函数中看到如下的语句:
    #ifdef ACCESS_POINT
        ioctlToken_t t;
        t.tokenType       = TT_LINK;
        t.token.linkToken = 0x78563412;
        SMPL_Ioctl(IOCTL_OBJ_TOKEN, IOCTL_ACT_SET, &t);
        /* enable join context */
        SMPL_Ioctl(IOCTL_OBJ_AP_JOIN, IOCTL_ACT_ON, 0);
    #endif
      while (1)
        FHSS_ACTIVE( nwk_pllBackgrounder( false ) ); /* manage FHSS */
    也就是说如果选择RANGE EXTENDER配置编译,仅仅只是执行了SMPL_Init()函数就直接进入了最后这个while死循环(FREQUENCY_HOPPING没有使能),我还以为数据包转发功能是通过中断实现的,但是有没有找到相应的中断程序。
    我刚刚入门,麻烦指导一下,谢谢。
