我看了\AP_as_Data_Hub\IAR\CCxxx0-Range_Extender里面的例程在main函数中看到如下的语句:
#ifdef ACCESS_POINT
ioctlToken_t t;
t.tokenType = TT_LINK;
t.token.linkToken = 0x78563412;
SMPL_Ioctl(IOCTL_OBJ_TOKEN, IOCTL_ACT_SET, &t);
/* enable join context */
SMPL_Ioctl(IOCTL_OBJ_AP_JOIN, IOCTL_ACT_ON, 0);
#endif
while (1)
FHSS_ACTIVE( nwk_pllBackgrounder( false ) ); /* manage FHSS */
也就是说如果选择RANGE EXTENDER配置编译,仅仅只是执行了SMPL_Init()函数就直接进入了最后这个while死循环(FREQUENCY_HOPPING没有使能),我还以为数据包转发功能是通过中断实现的,但是有没有找到相应的中断程序。
我刚刚入门,麻烦指导一下,谢谢。
