更新的时候很容易导致ios6.0断开连接
因为做大数据传输的时候要把连接间隔改小,然后传完后,再改回原来的连接间隔
// Minimum connection interval (units of 1.25ms, 80=100ms) if automatic parameter update request is enabled
#define DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL 200
// Maximum connection interval (units of 1.25ms, 800=1000ms) if automatic parameter update request is enabled
#define DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL 800
#define DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL 16
#define DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL 32
