经示波器实测,CC1100E在插入电池的瞬间,有一个极短的(ms级别)大电流出现,会将电池电压短时拉低,请问如何避免呢?
或者,能否上电时让CC1100E暂不开机呢?
电池直接给CC1100E供电吗?没有和电池配合的LDO吗?如果不用LDO, 可以在电池输出端串一个磁珠试试。
电池是高容量、低电流的锂亚电池,为了长时间使用而直接供电的、未使用LDO。是将电池的正极电线加套一个磁珠吗?还是正负极2根电线同时穿过一个磁环?或者是正负极电线各自穿过一个磁珠?
另外,配套使用的F2132的VDD脚的电容,从100nF改为2.2uF,是否能防止由于电压拉低而被误复位呢?
