在网上买了两个现成别人的传感器,我测试就直接把两个发送传感器一个改为发送一个改为接收;使用smart studio测试,具体参数见上图,然后距离很短只有3m左右就出现很多的CRC错误,
然后刚买回没有修改程序等内容测试接收距离:20-30m距离隔了几堵墙还是能收到的,他们接收器有一根470Mhz的棒状天线;
然后主要是想请教一下,关于这个射频参数该怎么设置,我调整过很多参数距离都是很短;我是想在空旷环境下>=80m,求指教
通信距离和射频前端设计有很大关系,
一般TX功率越大,通信距离越远
第三方的设计通信距离我不清楚,使用TI的launchpad通信距离可以使用这个工具估算:https://www.ti.com.cn/tool/cn/RF-RANGE-ESTIMATOR
你找卖家咨询他们的模块通信距离是多少
请教下,就是参数设置的话那个symbol rate 在其他不变的情况下是越小,距离越长是吧? 还有就是那个RX BW 对接收的距离有影响的吧,是BW大距离短还是相反的吗2? 求指教
通信距离与接收灵敏度、发射功率和工作频率有关,
简单来说数据速率越高,带宽越大,通信距离越短
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/361546/cc110l-questions-about-setting-rx-filter-bw/1270517?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=RX%25252525252525252520Filter%25252525252525252520BW#1270517
