请问cc2541怎样区分长短按键?
我使用simplePeripheral工程作为我的工程基础,想区分长短按键,该怎么区分?
  • Hi,
    当按键被按下的时候, 会产生一个中断, 收到这个中断以后, 代码会把按键的中断关闭, 然后对这个按键的状态做poll(轮询). 如果状态一直没变, 就一直轮询.
    当轮询到按键被释放, 状态改变, 就会再次把这个按键的中断打开, 以等待下次按键按下.
    请参考hal_key.c里面的HalKeyPoll(), 以及OnBoard.c里面的OnBoard_KeyCallback().
    前者做状态轮询, 后者根据按键状态进行中断开关.
    你可以根据需要在这两个地方加点东西, 比如计数之类, 来判断按键按下的时间长短.
  • 你好,请问蓝牙协议栈中为什么要加入这段程序呢?(zigbee协议栈中却没有这一段)
     /* If any key is currently pressed down and interrupt
         is still enabled, disable interrupt and switch to polling */
      if( keys != 0 )
        if( OnboardKeyIntEnable == HAL_KEY_INTERRUPT_ENABLE )
          OnboardKeyIntEnable = HAL_KEY_INTERRUPT_DISABLE;
          HalKeyConfig( OnboardKeyIntEnable, OnBoard_KeyCallback);
      /* If no key is currently pressed down and interrupt
         is disabled, enable interrupt and turn off polling */
      else
        if( OnboardKeyIntEnable == HAL_KEY_INTERRUPT_DISABLE )
          OnboardKeyIntEnable = HAL_KEY_INTERRUPT_ENABLE;
