Other Parts Discussed in Thread: CC1310
使用CCS CLOUD 云编译器
在 TI Resource Explorer 中选择例程导入云编译器
选择如图所示,展开得到下面图所示
选择hello例程,点开hello.c
可以看到如下的main函数
导入编译器中不作修改程序可以正常运行
点击debug后再点击开始运行,如图所示的虚拟串口中会输出hello word
但是我需要把串口打印的功能加到rfEasyLinkRX例程中,目的是需要让两块CC1310 Launchpad之间进行通信,通信传输的内容打印到虚拟串口中,使之可以直观的显示出来。
所以我初步的操作是将hello.c中main函数中的内容复制到rfEasyLinkRX例程中 的main函数(我直接把rfEasyLinkRX例程中 的main函数中原有的代码都注释了,只加了hello.c中main函数的四行代码,)然后点击debug,再点开始,虚拟串口中却没有任何反应,
rfEasyLinkRX例程所在位置如下图所示
在rfEasyLinkRX例程中的main函数只运行串口输出功能代码没反应的截图如图所示
不知道可否帮忙看一下这个问题能不能解决,如果能解决是否可以顺便看一下rfEasyLinkRX例程中在哪里加System_printf()函数才能实现将rfEasyLinkRX例程接受到rfEasyLinkTX例程发送的内容打印到虚拟串口这个功能。
此外想问问大佬之前有没有将temperature例程和easylinkrx和easylinktx例程结合起来,实现将芯片温度数值传递打印到虚拟串口的功能的代码
