CC1310: spi0使用IOID_2作为csn时,cs没有信号
Part Number: CC1310
使用spi的例程,spi0使用IOID_2作为csn时,cs没有信号,使用IOID6的时候,信号是正常的,这个是什么原因导致的啊
#define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CSN              IOID_2
CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CSN | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_HIGH | PIN_PUSHPULL | PIN_INPUT_DIS | PIN_DRVSTR_MED,
  • 查看看IOID_2有沒有被其他功能佔用
  • 已经在[CC1310_LAUNCHXL.c]中把大部分功能都注掉了,全局搜了一下IOID_2相关的定义使用,应该是没有被其它功能占用的,有没有什么方法可以确认管脚会被占用的呢?
  • 你SPI_open回傳的handle是對的嗎?
  • 下面是我的配置代码,你说的回传的handle是对的吗?这个怎么理解?这个handle不就是初始化的时候的handle?
    管脚配置
    /* SPI Flash CS*/
    /* SPI Flash CLK */
    CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CLK | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_INPUT_DIS | PIN_DRVSTR_MED,
    /* SPI Flash MOSI */
    CC1310_LAUNCHXL_SPI0_MOSI | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_INPUT_DIS | PIN_DRVSTR_MED,
    /* SPI Flash MISO */
    CC1310_LAUNCHXL_SPI0_MISO | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLDOWN,
    SPIO设置
    const SPICC26XXDMA_HWAttrsV1 spiCC26XXDMAHWAttrs[CC1310_LAUNCHXL_SPICOUNT] = {
    .baseAddr = SSI0_BASE,
    .intNum = INT_SSI0_COMB,
    .intPriority = ~0,
    .swiPriority = 0,
    .powerMngrId = PowerCC26XX_PERIPH_SSI0,
    .defaultTxBufValue = 0xFF,
    .rxChannelBitMask = 1<<UDMA_CHAN_SSI0_RX,
    .txChannelBitMask = 1<<UDMA_CHAN_SSI0_TX,
    .mosiPin = CC1310_LAUNCHXL_SPI0_MOSI,
    .misoPin = CC1310_LAUNCHXL_SPI0_MISO,
    .clkPin = CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CLK,
    .csnPin = CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CSN,
    .minDmaTransferSize = 10
    SPI实例
    SPI_Handle spi;
    SPI_init();
    SPI_Params spi_params;
    SPI_Params_init(&spi_params);
    // spi_params.transferMode = SPI_MODE_BLOCKING;
    spi_params.dataSize = 8;
    spi_params.mode = SPI_MASTER;
    spi_params.frameFormat = SPI_POL0_PHA0;
    spi_params.bitRate = 4000000;
    spi = SPI_open(Board_SPI0, &spi_params);
    if (spi == NULL)
    while (1);
  • 我指的是spi = SPI_open(Board_SPI0, &spi_params);這個回傳的spi  handle是正常的嗎?
  • DIO2在launchpad上默认被设为UART Rx,返回的handle如果不正确,再检查UART部分
  • 这个是正常的,如果异常的话,它就不会有clk跟mosi的信号了
  • uart 是被我注释掉的,按理说应该不影响吧?
    * =============================== UART ===============================
    //#include <ti/drivers/UART.h>
    //#include <ti/drivers/uart/UARTCC26XX.h>
    //UARTCC26XX_Object uartCC26XXObjects[CC1310_LAUNCHXL_UARTCOUNT];
    //uint8_t uartCC26XXRingBuffer[CC1310_LAUNCHXL_UARTCOUNT][32];
    //const UARTCC26XX_HWAttrsV2 uartCC26XXHWAttrs[CC1310_LAUNCHXL_UARTCOUNT] = {
    // .baseAddr = UART0_BASE,
    // .powerMngrId = PowerCC26XX_PERIPH_UART0,
    // .intNum = INT_UART0_COMB,
    // .intPriority = ~0,
    // .swiPriority = 0,
    // .txPin = CC1310_LAUNCHXL_UART_TX,
    // .rxPin = CC1310_LAUNCHXL_UART_RX,
    // .ctsPin = PIN_UNASSIGNED,
    // .rtsPin = PIN_UNASSIGNED,
    // .ringBufPtr = uartCC26XXRingBuffer[CC1310_LAUNCHXL_UART0],
    // .ringBufSize = sizeof(uartCC26XXRingBuffer[CC1310_LAUNCHXL_UART0]),
    // .txIntFifoThr = UARTCC26XX_FIFO_THRESHOLD_1_8,
    // .rxIntFifoThr = UARTCC26XX_FIFO_THRESHOLD_4_8,
    // .errorFxn = NULL
    //const UART_Config UART_config[CC1310_LAUNCHXL_UARTCOUNT] = {
    // .fxnTablePtr = &UARTCC26XX_fxnTable,
    // .object = &uartCC26XXObjects[CC1310_LAUNCHXL_UART0],
    // .hwAttrs = &uartCC26XXHWAttrs[CC1310_LAUNCHXL_UART0]
    //const uint_least8_t UART_count = CC1310_LAUNCHXL_UARTCOUNT;
    定义也是18
    #define CC1310_LAUNCHXL_UART_RX IOID_19 /* RXD */
    #define CC1310_LAUNCHXL_UART_TX IOID_18 /* TXD */
  • 試試把DIO2設置成GPO后去對DIO2做high/low的動作看看會不會正確執行
  • 不会正确执行,不报异常,我用的是rfPacketErrorRate的实例
  • 如果你修改gpiointerrupt例程,把UART腳位改掉然後CONFIG_GPIO_LED_0改用DIO_2,這樣DIO_2有作用嗎?
  • 恩,我刚用gpiointerrupt的例程,DIO2在gpiointerrupt.c里面配置为输出,然后对它进行high/low控制是正常的;但是我将它在CC1310_LAUNCHXL.H中,将它配置为csn管脚后,我开始通过spi进行数据发送,csn就一直是低,不发生变化
  • 那麼建議你設置CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CSN 為PIN_UNASSIGNED,然後透過GPIO的方式去控制DIO_2當SPI CS腳位就好。
  • 理解你的意思,但是当我使用了spi之后,IOID2我已经无法控制了,spi跟IOID2不能同时使用。。
  • 刚试了下IOID2 必须跟IOID3同时控制,不然的话,IOID2就无法被控制,这感觉是跟UART有关,因为IOID2跟IOID3正好就是rx 跟tx的默认口,这个有办法关掉吗?
  • 把BOARD_DISPLAY_USE_LCD=1移掉試試
  • 我换的gpiointerrupt的例程,没有BOARD_DISPLAY_USE_LCD=1;切到rfPacketErrorRate例程里面我也试了下,没有效果,
  • 你是用PIN_open/PIN_setOutputValue去設置IOID2的嗎?
  • 是的,
    pinHandle = PIN_open(&pinState, pinTable);
    IOID_2 | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
    PIN_setOutputValue(pinHandle, IOID_2, flag);
  • 你有檢查pinHandle是不是正確的嗎?
  • 是正确的,不然会进到while 1的循环里面,后面的clk跟mosi不会有信号的
  • 我這邊用sdraw例程去做spi_open/PIN_open/PIN_setOutputValue,在我的launchpad上面是可以spi_open成功並控制DIO2的,應該是你的程序哪裡有問題吧
  • 我用的原始的sdraw的例程,更改了mainThread,一个是Pin跟spi,但是pin已经不受控制了,
    管脚的定义的话,我替换了CC1310_LAUNCHXL.H里面的
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_MISO IOID_6 /* RF1.20 */
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_MOSI IOID_1 /* RF1.18 */
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CLK IOID_7 /* RF1.16 */
    #define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CSN PIN_UNASSIGNED
    dsraw.c里面的更改
    static PIN_Handle pinHandle;
    static PIN_State pinState;
    SPI_Handle asic_spi;
    PIN_Config pinTable[] = {
    PIN_TERMINATE
    void spi_transfer()
    SPI_Transaction spi_transaction;
    uint8_t data[3];
    uint8_t tmp[3];
    data[0] = 0x01;
    data[1] = 0x02;
    data[2] = 0x03;
    spi_transaction.count = 3;
    spi_transaction.txBuf = data;
    spi_transaction.rxBuf = tmp;
    SPI_transfer(asic_spi, &spi_transaction);
    void *mainThread(void *arg0)
    bool flag = 0;
    GPIO_init();
    if (pinHandle == NULL)
    while(1);
    SPI_init();
    asic_spi = SPI_open(Board_SPI0, &spi_params);
    if (asic_spi == NULL)
    while (1);
    while (1)
    flag = !flag;
    spi_transfer();
    return (NULL);
  • 我照你的程式修改了一下我的測試程序在我的lauchpad也是可以看到DIO_2是正常可以控制的,我的程序如下給你參考
    /* Pin driver handles */
    static PIN_Handle ledPinHandle;
    /* Global memory storage for a PIN_Config table */
    static PIN_State ledPinState;
     * Initial LED pin configuration table
     *   - LEDs Board_PIN_LED0 is on.
     *   - LEDs Board_PIN_LED1 is off.
    PIN_Config ledPinTable[] = {
        0x00000002 | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
        PIN_TERMINATE
    SPI_Handle      masterSpi0;
    SPI_Params      spiParams0;
    SPI_Handle      masterSpi;
    SPI_Params      spiParams;
    void spi_transfer()
    uint8_t data[3];
    uint8_t tmp[3];
    data[0] = 0x01;
    data[1] = 0x02;
    data[2] = 0x03;
    SPI_transfer(masterSpi0, &spi_transaction);
     *  ======== mainThread ========
     *  Task to perform a raw write and read from the SD card.
     *  Note: Running this application will cause any filesystem on the
     *      SD card to become corrupted!
    uint32_t currVal = 0;
    #if 1
        //GPIO_init();
        ledPinHandle = PIN_open(&ledPinState, ledPinTable);
        if(!ledPinHandle) {
            /* Error initializing board LED pins */
            while(1);
        PIN_setOutputValue(ledPinHandle, 0x00000002, 1);
    #if 1
        SPI_init();
       /* Open SPI as master (default) */
        SPI_Params_init(&spiParams0);
        spiParams0.frameFormat = SPI_POL0_PHA0;
        spiParams0.bitRate = 4000000;
        masterSpi0 = SPI_open(Board_SPI0, &spiParams0);
        if (masterSpi0 == NULL) {
            Display_printf(display, 0, 0, "Error initializing master SPI 0\n");
            while (1);
        else {
            Display_printf(display, 0, 0, "Master SPI 0 initialized\n");
    #endif
        int i;
        for(i=0;i<20;i++){
            PIN_setOutputValue(ledPinHandle, 0x00000002, 0);
            currVal =  PIN_getOutputValue(0x00000002);
            spi_transfer();
        return (NULL);
  • 你是通过creeVal来验证的吗?我是接的示波器,夹在IDIO2的管脚上看的,示波器上面没有任何变化,打断点确实是看到currVal的值是发生了变化
  • 我是接示波器来验证的,你用LaunchPad嗎?
  • 是的,我也用的LaunchPad,但是我接的时候就是不变化的
  • 用LaunchPad要接板子上的RX pin,接DIO_2會看不到
  • 这是什么原因啊,还有这个rx pin是在哪个位置啊?
  • DIO_2/DIO3的印刷反了,你可以接橘色匡的RX或是接LaunchPad的DIO_3腳位(實際上是接到CC1310 DIO2)
  • 这个。。好吧,感谢!再问一下,为什么IDIO0的管脚初始化的时候,PIN_open会失败,这是什么原因啊?
  • PIN_open会失败通常是腳位被佔用了
  • IDIO0默认是哪个的管脚,我看它就是正常的IO啊,不应该会被占用,或者再在你当前的sdraw的里面,加上IOID0的设置输出,它就pin open失败了。
    0x00000000 | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
  • 7x7封裝的CC1310沒有DIO_0這個腳位,你可以查一下datasheet.
  • 好像是的,谢谢
  • 问题已解决,将关闭此帖,如有新问题可重开一个新帖
