本人用的是内部flash 256k的那种,
默认的是读写bank0吧,用的是z-stack里的函数
HalFlashErase(127);
while( FCTL & 0x80 );
HalFlashWrite(0xfe00, write_buffer, buffer_size);
HalFlashRead(127, 0, read_buffer, buffer_size);
这样单独一个工程是可以的,因为本身生成的烧写程序小,但是如果工程大,
生成的烧写程序也大,这样就会擦除了代码的部分,程序也就死掉了,
不知道是不是我用的bank切换的不对, 用了FMAP进行映射 比如FMAP=7读写最后的部分,
程序还是会跑飞,
求指教下,谢谢
