我在使用CC1100E作为接收,工作频段为470-480. 在同时,我还有另外一个700M的发射信号在附件,距离不会超过5厘米,发射功率是10毫瓦。问题来了,这个700M的发射不开启的时候,CC1100E接收一切正常。当开启那个700M的发射时,接收距离急剧降低。最少差了二分之一。请问,CC1100内部没有滤波器的吗?还是有哪里设置得不好,以至于连相差200M的信号都能够干扰它的接收?怎么办呢各位专家,我不能换频段,因为环境和要求的问题,我只能使用这两个频段的信号。
这跟CC1100E的Blocking参数相关,干扰源太近自然是会急剧降低接收距离的。TI CC1120 Performance Line 有非常好的Selectivity和Blocking参数,接收端抗噪能力很强。如果不能解决干扰源太近的问题, 建议采用CC1120。
