当CC2540和IOS连接上后,可以发送参数更新请求,但是现在只要一发请求,连接就会不停的重复断开再连接。请求函数是这个GAPRole_SendUpdateParam(DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL,DEFAULT_DESIRED_SLAVE_LATENCY,DEFAULT_DESIRED_CONN_TIMEOUT,GAPROLE_RESEND_PARAM_UPDATE);参数设的间隔00MS,潜伏0,超时5S,请问问题出在哪里?如果将GAPROLE_RESEND_PARAM_UPDATE换成GAPROLE_NO_ACTION,则一发请求就断开而且不再连接。
