lmx2531锁定检测脚的问题
Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER
     我用lmx2531-1910来作第一本振,编程以后各项射频指标优秀,输出纯净,但是ftest/ld引脚始终为一个低电平,把R3寄存器中Fold[3:0]的值从0-15全部试了一遍也没有变化,也没有脉冲输出,断开改脚和cpu的连接,改接一个上拉电阻,问题依旧。
    用的是36脚wqfn封装的那种,换了芯片和线路板,问题一样存在。请教各位用过的大虾,还有什么没注意到的地方。
