我现在手头有一个CC2540DK(两个smart RF05EB,还有一个dongle)。请问我能不能做成这样一件事儿,通过其中一个smart RF05EB 的引导,让另外两个设备(一个smart RF05EB,还有一个dongle)连接起来。换句话说就是一开始一个smart RF05EB和dongle没有连接,只通过操作第三个设备,使他们两个连接起来。如果可以做成的话,我应该去怎么完成呢?需要修改什么代码?非常感谢!
Hi TY,
谢谢您的建议。我把整个想法给您说下,希望能得到您更多的建议。slave 的原型是一个灯(我的想法),因为灯没button,所以我打算一上电就让它发广播,master的原型是一个路由器(假设这个路由有BLE功能),而那个引导设备就是手机了。因为手机可以单独控制灯,这个没问题,但是人把手机带走后,灯就没法控制了,于是想借助手机把那个灯连到路由器上面去。这样手机还能远程控制这个灯。思路就是这样的,所以我一直想用这个引导设备来完成这个功能。我也不知道想法合不合理,所以就想得到您这边的建议。
Hi TY,
您好! 我是这样一个想法,对于灯来说,我让它广告的模式变成limited模式,我记得这个模式是隔一段时间发一个广告。或者把两个广告的间隔尽可能调大。这样的话,它的功耗会减小很多。至于路由器,我不太想考虑它的功耗,因为它是插电的。所以您看这样的话,是不是会好一些?
还有两个问题,想问下您,
1.因为一开始用的simple demo中,都是按下button,两个设备才能连接,现在我想改成不按button就能连接,您看这个可行吗?
2.因为这个实验设计到这样一个步骤,让引导设备发送广告给路由,让路由打开scan。如果我发广告(广告中有data),可以让路由打开scan模式吗(之前是关闭的)?你看这一步可行吗?
谢谢您了!
