CC1310: CC1310 怎么移植代码
Part Number: CC1310
老固件了,采用的是tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06这个系统,最近想把CC1310 F128芯片替换为CC1310 F64芯片,但是替换后出现无法烧录的问题,编译环境采用IAR进行编译,目前修改了工程芯片以及icf文件的一个地方后(如图)可以正常烧录,但是新的固件无法发出功率,且射频接收状态下模块功耗为2mA,请问是什么原因导致,是否需要修改其他地方。
