接收器设置频段为A,传感器设置频段为B,该接收器可以偶尔收到频段为B的传感器发出的数据,请帮忙分析下产生这种现象的具体原因以及处理方法
1、接受器和传感器都是CC1310
2、SDK版本:simplelink_cc13x0_sdk_1_30_00_06;示例:50kbps symbol rate,25khz deviation
3、频率(431HZ~432.9HZ);我们在家里用了8个接收器(频率分别设为431、431.3、431.6、431.9、432、432.3、432.6、432.9),每一个接收器下面接了了同一频率的大约18个传感器,每个传感器有固定的地址(1~18),我们在测试中发现接收器可以收到跟它频率不一样的传感器发出的数据,比如:频率为431.9HZ的接收器可以收到频率为432.3HZ传感器发出的数据
