假设RF核没有复位的情况下,对其进行诸如开启RF,设置频率等动作,是否会出现配置不成功的情况?
如果出现配置不成功的情况,是否会导致RF核功耗变大,出现并持续保持mA级别的电流
RF核功率电平是自动处理的。如果操作之间有足够的时间,它将进入睡眠状态。由于 RF 内核只有 RAM 内存,因此它会在每次唤醒时重新写入内存。
如果射频核心没有被重置,那是因为它只是在做一些操作。一般来说没有理由在操作设置频率、打开 Tx 等动作会失败。
不,如果配置失败,RF 核心将向 M3 发送错误消息,然后进入睡眠状态。
