请教:有人知道CC430官网给的那六种通信例程有什么区别吗,即同步、异步、FIFO等六种通信方式的区别?
我理解这几种方式所处的范畴不一样。
同步和异步是一个范畴的概念,他们的区别可以参考广义的解释。
http://en.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_communication
同步模式是指 Synchronous Serial Mode, 数据以Two Wire Serial Interface 传输。有一个同步的时钟信号用来在发送端建立数据和在接受端采样数据(所以他们有一个同步的时钟)。
另外还有更为简单的 Transparent Serial Mode。Transparent and Synchronous 都是比较老的通讯协议,用于跟老设备兼容的。
异步模式你是指 UART 还是Preamble + Sync Word + Payload 的组包通讯方式?
