利用这个函数发送数据,是否可以将它的目的地址模式设置为64位,并且通过目的设备的64位地址直接与其通信呢?我这样做的时候,发现数据不能正确发出,通过仿真发现返回值为0XC2,意思是网络层无法处理上层命令,我使用的是Z-stack-CC2530-2.5.0协议栈,在开发指南上发现只是说16位短地址用来发送数据,是不是64地址不可以直接用来发送数据呢?
