刚才在打开sniffer的时候不小心点了ccdebuger,而ccdebuger没接任何设备。
然后sniffer软件死掉了,我强制关闭。
之后拔掉了ccdebuger后再插回去就没有任何反应了。
一直是亮橙色灯。手头只有1个ccdebuger
求解决方法。
十分感谢。
求解决方法。
十分感谢。
目前解决了。
感谢回复。
借了个debuger重新烧了固件升级或又可以用了。
Hi Jianxiong,
CC Debugger 连上开发板试过吗?
如果连上开发板也不行, 那么你最好再找另外一个CC Debugger, 然后打开坏的那个, 用好的CC Debugger 连上它(和连开发板一样), 重新烧一下CC Debugger 的固件.
固件位置如果我记得没错的话应该是在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Firmware\CC Debugger, 里面的cebal_fw_srf05dbg.hex 文件.
你可以试一下.
感谢提醒,我已经弄到了并且解决了这个问题。
目前我有个很大的问题:
