正在 策划一个项目 涉及信源数据率500Kbps 看到433MHz数传最高数据率500kbps 想来 还是有差别的 想 请教专家和各位高手 433MHz数传的实际数据有效承载能力 谢谢。
我估计你是想问实际的 Throughput 吧?这个跟 Data Rate 有很大差别, Data Rate 是由调整和编码方式决定的,而非实际通信的实际数据 Throughput. 支持 433MHz 通信的 Sub-1GHz 收发芯片中, CC1200 的 Data Rate 最高可达 1.25 Mbps,相应能实现的 Throughput 也能比较高。Throughput 跟 MCU 和 Transceiver 之间通讯协议相关。
