1.CC8520能不能在传输音频的同时,也传输一些命令字节到接收端MCU来控制接收端设备
2.我看到这个芯片的介绍上都是讲怎么使用PurePath Wireless这个软件设计音频传输的,没有讲怎么传输数据命令的,PurePath Wireless这个软件有没有使用说明什么的,给一些帮助
CC8520是SoC,私有传输协议不开放。不能传音频的同时用来传命令字节再转给MCU。
PurePath Wireless这个软件的学习建议通过里面现有的示例,示例比较全,一般的应用场景就在原有基础上稍微改动一下就可以了。
用户指南上有一种外接MCU的host controller模式,还有Data Side-Channel 的介绍,我想是不是可以从这里来传输数据命令,不太明白
你需要传输的数据有多大,多久传一次?还是 CC852x 的应用场景是怎样的?音频是否有压缩?
External Host Interface 是用作Flash Programming, Production Line Test 等用途,并非功能模式。
可以参考以下讨论。
http://e2e.ti.com/support/low_power_rf/f/382/t/288203.aspx
Hi Jonathan,
You are free to transmit whatever you'd like over the data side channel. It requires a host processor on both sides of the link.
Have a look at section 3.4.4 in the User Guide for more info:
http://www.ti.com/lit/ug/swru250l/swru250l.pdf
Let me know if there are more questions.
Regards,
Kjetil
谢谢你的回复,
我主要是想做个无线话筒,音质要求不高,能听清楚就可以的,但是在说话的时候能通过话筒上的按键来控制室内其他电器的开启和关闭,就是话筒发送数据命令到接收方MCU,接收方MCU再控制其他电器的开启和关闭
