Zigbee网络容量的问题
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
使用Z-stack CC2530-2.5.0,每个节点可以包含20个子节点,采用ZigBee Pro,网状网络拓扑时,网络深度没有限制,这样的话,如果我每个设备包含的20个子节点全部都是路由节点,依次下去,那么网络内的节点数将会很容易达到65536最大数值,因为没有那么多的节点,无法测试,所以想问一下,这个是否可以实现呢,或者一般使用Z-stack一般可以达到的网络的最大容量是多少?谢谢!
