CC1312R: 使用TI15.4stack,有关传输速率的问题
Part Number: CC1312R
TI技术人员你好,现在这边的需求是要有大约35个设备发送数据,数据包大概20B,每秒发100个包,如果使用TI15.4stack的话我在SimpleLink的doc中查到的PHY Data Rate是50k-200kbps,想问一下这个速率是总的还是每个设备单独的,也就是如果我想用一个终端去接收这35个设备的话,可不可以实现,如果不行的话,还想请问一下有没有什么建议
  • 您好,
    由于PAN协调器的PHY限制了数据的总量,所以对于星形网络通信来说该速率室总的。
    然而,如果一个设备正在发送2kbps,则应该可以使用具有200kbps能力的PHY向网络添加35个节点(总体:70kbps)。
    为了给您一个更具体的答案,您可以提供有关网络设置,使用的PHY或使用模式的更多信息。
