请问 CC1120 中的4-FSK/4-GFSK在使用时是不是不能用Synchronous serial mode和Transparent serial mode,也就是不能用GPIO来发送数据,而是必须用FIFO模式?
FIFO模式下,不是发送BUFFER里的原始数据,而是发送处理过的数据?
请问我的理解对不对? 或者有什么方法能用4-FSK发送原始数据而非处理过的数据?
FEC CC1120 不支持(主要是判断没啥用途, 所以没做进去)。 CRC 可以 Disable。Interweaving 也不是默认支持。我的理解FIFO 模式是发送 FIFO里面的数据。
如果你需要接收数据输出到一个GPIO,确实FIFO 模式不行。
4-GFSK和4-FSK是调制方式,而FIFO 或者 Synchronous serial 或 Transparent serial mode 是 Packet Handling的模式。我的理解是调制方式对Packet Handling 没有直接影响。
