CC2500将IOCFG0设置为0x06时,接收到数据可以在GDO0脚检测到一个信号脉冲,在检测到这个脉冲后读取RX FIFO可以得到正确的数据,但是我用的是一款低端的语音单片机,它没有外部中断,而产品功能不允许我一直在等待这个脉冲,因为还有其他事情要做,我有试过不管这个脉冲,每隔一段时间读取一次RX FIFO,但是都没有办法读到正确的发送端发送的数据,是不是CC2500必须在接收到GDO0的脉冲后读取RX FIFO才能读到正确数据?如果不是该怎样才能读到正确的数据?
