Other Parts Discussed in Thread: TI-CGT
您好:
我的工程是之前调试好的。也可以正常运行。最近把电脑整理一下,ti的文件夹移动了位置。编译出现问题。
这个文件找不到。于是重新下载了
,配置后,编译报错如下
您好:
1.打开ccs软件,新建workplace 文件夹,然后将原来的项目工程保存下来复制到您这边的workplace文件夹,import project 你的项目工程。
2.右键项目,选择
更改为当前目录,你的错误是移植项目之后,有些头文件找不到了,所以会编译报错,原来移植前的文件目录,现在移动位置就变化了,您这样去设置一下尝试,不行的话我们再交流想别的办法解决,谢谢
看了您的问题,第二种可能性是您这边装的工具ti-cgt位置变换了,
你点击add,然后选择文件,勾选相应的,进行尝试。
