Part Number: CC1311R3
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1310, UNIFLASH
CC1311支持哪些固件下载方法?是否支持UART下载?
CC1311支持哪些固件下载方法?
支持JTAG(下载或调试)、Serial Bootloader(使用UART串口)以及OAD无线下载(要在设备上预先烧录OAD引导程序)
是否支持UART下载?
支持的。在CC13x1x3, CC26x1x3 SimpleLink Wireless MCU Technical Reference Manual中的10.1中有说到:
这边有一篇文章您可以参考:CC1310 两线 Serial Bootloader 方案。
根据CC13x1x3, CC26x1x3 SimpleLink Wireless MCU Technical Reference Manual,
这是规定的RX TX引脚。
还有一个BOOT_IO,您可以在工程中的sysconfig中设置,在sysconfig中找到Device Configuration->Bootloader Backdoor DIO,直接修改后面的DIO号即可,如下图:
我这边也重新去查看了相关的资料,有找到uniflash通过bootloader烧录固件的文档:Program Bootloader of MSP430, MSP432, CC13xx, CC26xx, CC32xx MCUs Using UniFlash (Rev. B) (ti.com.cn) 其中第八章Bootloader Programming for SimpleLink CC13xx and CC26xx MCUs
但是我发现可以通过UNIFLASH bootloader烧录的设备在选择时后缀带有(BOOTLOADER)字样并之后有绿底Serial标识:
很可惜我发现和CC1311相关的芯片都不带上述所说的标识:
所以我这边要更正我对这个帖子的结论并对您表示抱歉,CC1311目前来看无法使用uniflash通过bootloader烧录固件。
