CC1310: 用IAR 和 CCS 均无法烧录
Part Number: CC1310
我有两块自己打的板子,一块烧录调试均正常,一块异常,之前用IAR烧写几次程序之后忽然无法烧录,尝试用CCS也无法烧录,但是有时候可以用flash programmer2正常烧录,但是有时候会报错the debug interface is locked.强擦之后有时候第一次可以正常用IAR烧录(测试发现几率很低),大多数情况下都还是无法用IAR烧录,更换新的芯片后也是如此情况,我用的CC1310F128RGZ,  用的simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07例程,烧录器为XDS110,flash programmer版本用的最新的V1.8.2,怎么解决这种问题?
