Part Number: CC1310
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE
CC1310 去掉32KHz晶振,要怎么配置?会影响休眠功耗吗?
1.去掉32KHz晶振后,功耗增加了,所以咨询下怎么样才能不增加功耗的情况下去掉32KHz晶振。
2. 项目是:C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07\examples\nortos\CC1310_LAUNCHXL\drivers\rfEchoTx
Part Number: CC1310
在standby模式中使用的是低速时钟,由32khz产生
你可以在文档中检索关键字
Hi Genyi,
配置方法参见:
内部RCOSC的功耗会比外部32kHz晶振高,这是一个成本与功耗之间的trade off,需要在设计时综合考虑。
Best regards,
Shuyang
跟应用有关的。另外您打算跑什么协议?同步协议需要低速时钟保证一定精度,能够在预期的时间醒来进行射频收发,这种场景下建议保留32kHz晶振。
Best regards,
Shuyang
接收方也是平常休眠,定时唤醒接收吗?这样的话就需要32kHz晶振的精度保证双方同时唤醒,不然会丢包的。
Best regards,
Shuyang
shutdown只能通过GPIO电平唤醒
Best regards,
Shuyang
接收状态电流是mA级的,如果是长接收那你基本可以忽略晶振的电流区别了。您的设备是电池供电还是有电源?不考虑功耗,又是长接收的话,确实可以考虑用内部RC。
Best regards,
Shuyang
所以接收端是电源供电,并且24小时长接收?那发射端可以用内部RC,反正不管什么时候发包,接收端都能收得到的。
Best regards,
Shuyang
Hi Genyi,
上次说的配置方法试过了吗?是否有效?
24MHz晶振必须使用外部,为了保证射频信号的频偏。
Best regards,
Shuyang
功耗有多少?到mA级了吗?
另外您是用什么方法测量功耗的?可以用EnergyTrace看一下实时功耗,确认是否有进入低功耗模式:
https://www.ti.com/lit/pdf/swra478
Best regards,
Shuyang
EnergyTrace是CCS的一个功能,结合LaunchPad开发板可以测量实时功耗。参考上面的文档就可以啦。
Best regards,
Shuyang
