Part Number: CC1310
我的同事, 在计算机 F 盘安装了 CCS 软件, 编译 CC1310 代码, 得到 org.out 文件, 下载到单板, 运行顺利。
我在自己计算机的 C 盘安装了 CCS 软件, 从同事 那儿拷贝 全部的工程文件(不做修改), 使用 CCS 编译得到 chk.out, 下载到单板, 也可以运行。
但是, 对于 org.out 和 chk.out 两个文件, 分别 2,485,924 字节 和 2,486,272 字节 ---- 明显不相同
使用 二进制比较软件, 对比 org.out 和 chk.out 两个文件, 参见下面的 图片, 有很多地方 不相同 (最左边 那个竖条, 红色标识 不同)
请问一下, 使用什么软件, 或者什么办法, 可以知道 org.out 和 chk.out 这两个文件, 实际有效的 hex 信息 是否相同?
备注: 对于 CCS 软件 运行环境的一些设置, 对于某些模块的版本, 我不知道 它们 是否影响 out 实际的 hex 信息 是否有变化...........
