为了说明问题,做了如下实验:
1、协调器为开关示例,使用了2个端点EP8和EP9 ,终端(灯)使用了xHOLD_AUTO_START,在BindWriteNV函数中设置了一个断点,用于调试
2、首先 协调器启动,然后2个终端启动,一开始终端处于扫描状态,等到协调器建立好网络后,终端开始入网。
3、入网成功后,协调器调用了BindWriteNV函数,保存了网络数据,此时BindingTable为空,因为还没做绑定
4、继续运行一段时间,暂停查看绑定表,依旧为空,确认不会自动绑定
5、协调器按下SW2,进入EZ-Mode模式,等待配对。终端1也按下SW2,开始配对,等待1-2秒后,协调器LCD显示EZ-Mode:Success。同时进入BindWriteNV函数。此时绑定表中第0个位置已经出现这个配对点信息。说明肯定能够保存这一次的配对信息。
6、继续运行。按下协调器的SW2,再次进入EZ-Mode,同时按下终端2的SW2,进行配对,然后显示配对成功,Success, 但是没有进入BindWriteNV函数,导致没有保存第二次的绑定信息。协调器重新上电后,只能恢复第一个绑定。
为了证明使用BindWriteNV函数能够保存网络信息,在按键4中添加了手动调用该函数的语句,实验后确认能够保存成功,重启后绑定表恢复。
麻烦技术人员根据这个情况帮忙实验是否是这样,为何会这样? 由于无法跟踪到哪里调用了BindWriteNV()函数,所以暂时卡在这里了。
附件是开关部分相关程序工程
灯部分只是使用了 xHOLD_AUTO_START。
