这个是SUB1G低功耗例程吧?那么正常情况下,
如果您使用 SDK 中未修改的 gpiostandby 示例,待机状态下,电流约为1uA。
您可以从datasheet中找到官方给出的不同模式下的功耗,请参阅8.5章节和8.6章节。
如果您想测量功耗,以 gpio 待机为例,按照本应用笔记中的步骤测量当前的功耗,您可以使用 Energy Trace 或功率分析仪。为您提供测量当前电流的链接作为参考:https://www.ti.com/lit/an/swra478d/swra478d.pdf?ts=1700185407777&ref_url=https%253A%252F%252Fe2echina.ti.com%252F
