Part Number: LAUNCHXL-CC1310
使用CCS,给LAUNCHXL-CC1310烧录程序,报错。
报错如下:
开发板如下:
在电脑的设备管理器中能看到识别到了串口:
在这次烧录前,不知道C盘安装了CCS,在D盘重新装了一遍CCS,现在卸载了D盘的CCS,烧录报错如上。
报错如下:
开发板如下:
这可能是由于之前在开发板烧录过,CCS路径更改之后,无法检测到开发板。
您可以使用 SmartRF Flash Programmer 2编程器强制批量擦除,然后再进行烧录试试。
打开 SmartRF 编程器。
(1)右键单击芯片名称,然后按连接。
(2) 点击右上角的扳手,选择批量擦除
您这边按照上个回答中的方法尝试过了吗,问题解决了吗?
您现在如果还是没有解决问题,可以试试看先重装一次到D盘。
这样能还原到上一次运行的正常环境。
