ortex_M4_0: Breakpoint Manager: _JobHardwareBreakpoint::ARM_DEBUG_V7M_fpb_add_breakpoint: FPB : All resources are in use.[22062]这种问题如何解决
您在尝试设置硬件断点时,所有可用的硬件资源都已被占用,没有额外的硬件断点资源可供使用。
您使用的 CCS 版本号是多少?
早期的 CCS 版本可能会显示以上错误:
寄存器说明请参见技术参考手册:
抱歉,
上个回答中的链接应该是以下,请参见:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AFxRAHEqhlcitK5yopkNoA__FUz-xrs__LATEST
