你好,我们发现,只要在休眠期间短路外部低速晶振一段时间,那外部晶振就会停止。如图所示,短路晶振两边的电容中的其中一个。
我们在开发板LAUNCHXL-CC1310上面也做了同样的测试,发现开发板也有这种现象。
我是直接导入simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07的empty工程(simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07\examples\rtos\CC1310_LAUNCHXL\drivers\empty)。
在此基础上,把Board_initHook屏蔽掉,把初始化引脚的IO20屏蔽掉,将一些GPIO操作屏蔽掉,并把休眠时间改成了8S。
然后我在我们自己的板子和开发板上都做了测试,都有这个现象。
