Other Parts Discussed in Thread: CC2640,
我在前一天晚上将芯片串上电流表挂功耗,挂了15小时是6uA,但是过一段时间,发现芯片已经发烫烧掉了,此时外部供电是3.2V,且无短路现象,但是芯片正负极已经是短路状态。挂机期间只有RF在工作,我们怀疑是内部LDO发热导致的,请问内部LDO的性能参数在哪,我没在手册里找到。
请参阅 SWRA640 (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项)第11章节: https://www.ti.com/lit/swra640
有关 LDO 的信息可在应用笔记 SWRA494 (CC2640 无线 MCU 直流电源评估)中找到: https://www.ti.com/lit/swra494 它也适用于 CC1310。
我们没有单独的 LDO 数据。但您需要的所有相关信息都可以在数据表中找到。
